[Mercedes Vito 01/2010 2148cc 646982 110Kw Diesel] Spie quadro si accendono durante il funzionamento
Nel furgone del tiutolo, un VITO 115 CDI 4X4, capita a volte che nei primi KM di funzionamento si accendano per brevissimo tempo, quasi un lampeggio, le spie del quadro, a volte anche le lancette degli strumenti sembra si muovano. Il difetto a volte non compare per giorni, mentre altre lo fà per una decina di volte di seguito.
Il cliente non lamenta ulteriori difetti, sembrerebbe che si spenga anche la radio ma è talmente veloce che non nota interuzzioni nell'audio.
Ho controllato se si vedevano eventuali ossidazioni nella scatola portafusibili nel vano motore, ma sembra tutto OK, ho letto le memorie difetti e ne ho trovati parecchi, i più riferiti ad un problema con la linea CAN-BUS verso la centralina EZS ( alcuni: nel quadro 37136, 37137; nell' EZS 36881, 36864; nel motore 8705, 8771 ), ma siccome non mi ha fatto il difetto ho provato solo a sostituire la batteria, anche se laq sua non presentava problemi.
Oggi mi ha richiamato il cliente dicendomi che il difetto è uguale e quindi rimonterò la sua batteria.
Qualcuno ha idee in merito ?
Ho letto sul forum che dovrebbe essere possibile sostituire l'EZS senza dover ricorrere in concessionaria; vi risulta che si possa ancora ?
Qualcuno ha informazioni su dov'è posizionata e come fare eventualmente a sostituirla ?
Grazie per le eventuali risposte.
  • marcocb
  • meccanico
