[fiat punto 01/1999 1.1cc 176b2000 40Kw Benzina] trancio fili elettrici
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da pino,
salve colleghi fa caldo e io sono qua a lavoro con una rogna,la cinghia alternatore sie svilettata e ha tranciato i fili che escono dalla centralina (IAW 16F EB) ho fatto tutti i collegamenti con attenzione ma l'unico che nn mi convince e quello del sensore di giri pur avendolo gollegato rosso con rosso e bianco con bianco e quello retinato alla meno peggio nn ho un segnale buono in diagnosi mi legge solo da 0 a 954 e si blocca la macchina nn va in moto e in diagnosi mi trovo errore rele attuatori potrebbe essere lui la causa?nn ho corrente ne alle bombine ne alla pompa fusibili cambiati quello di 30a e 40a vano motore e quello da 15a ficino rele attuatote(birton)consigli in merito prima di smantellare tutta la macchina?
  • Risposte 11
  • pino
  • commodore
  • zerosei
  • elmiki1
