[Fiat Panda 02/2006 1248cc 188A8000 51Kw Diesel] a volte la macchina rimane al minimo anche con accelleratore premuto al max
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Manuele,
Salve a tutti,
è arrivato un cliente con la suddetta car che a detta sua a volte la macchina rimane al minimo e non sente l'accelleratore a detta sua anche con pedale completamente premuto la car rimane a minimo.
Per il momento ho solo fatto una giagnosi veloce controllando errori: P1102 segnale debimetro-intermitente
P0101 circuito flusso massa aria,segnale non valido-intermittente P0400 controllo valvola EGR-intermittente
Volevo chiedere se anche a voi con i seguenti errori vi è mai successo che la car rimanesse a minimo come se l'accelleratore fosse inesistente?
Io ho pensato di fare una pulizia accurata del collettore aspirazione smontandolo e cambiare valvola EGR
Ma non mi è mai capitato che anche con collettore sporco la car facesse un difetto simile a questo. Dimenticavo che la spia motore non si era accesa.
Un vostro parere è gradito....grazie.
  • Risposte 50
  • Manuele
    15
  • puzzoneddu
  • rikymoto
Le risposte a questa discussione sono 50 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    dantuono
    dantuono
    445,9k
