[Mercedes Benz Classe A 168 07/1999 1598cc 166960 75Kw Benzina] Non tiene il minimo, no rende, acceleratore non risponde, fumosità nera allo scarico
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da overbooster,
Salve oggi mi è arrivata questa auto dopo vari controlli secondo me si è guastato il debimetro (annesso in un corpo unico con la ECU motore). controllando non ho trovato crepe nei tubi di aspirazione, l auto va a singhiozzo e dà scarsa potenza oltre a non tenere il minimo e fumosità nera allo scarico. Mi era capitata un altra classe A con stesso guasto al debimetro ma non accelerava e stava al minimo e non fumava nera può essere si sia bloccato con segnale alto e rimane una miscela grasa a tutti i regimi? come codici errori trovo:
P 0703 interruttore freno, P 0500 sensore velocità ABS, P 0130 sonda lambda circuito riscaldatore, avendo questi errori non credo possano influenzare il mio difetto. Ho provato 3 tipi di diagnosi sempre gli stessi errori e uguali parametri. ho notato che in diagnosi da il parametro SENSORE PRESSIONE COLLETTORE che nell auto nn esiste è un parametro che calcola il software della ecu e quando funziona tutto dà al minimo 400-350 mbar quando va male dà 800-900 mbar sempre al minimo come se invece fosse a pieno carico, secondo me lo calcola dalla massa dell aria del debimetro mi sbaglio? oltre alle ditte che li revisionano avete altre soluzioni?  Grazie
  • Risposte 11
  • overbooster
  • nicola53
  • cogiuseppe
  • Lambo 1283
    OffArgine
    OffArgine
    39,3k
    446,8k
    • elettronic
    • CANDOLA 27
    • MarcoDivan
    • meccatronicaf.llicristofar
    • ciorben
    • Andrea AD
    • dmr93
    • Cento Motor Service
