[nissan micra 05/2005 1242cc k12 55Kw Benzina] minimo balbettante
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da nino84,
errore ecu P1171........ circuito di aspirazione dopo aver sostityuito catena
ho pulito il corpo farfalla , non era molto sporco
poi ho trovato infiltrazione d'aria nel collettore aspirazione (molto evidente ) nella parte collegato alla testata
ed ho cambiato le guarnizioni , ma con tutto ciò non è successo niente
poi d'un tratto comincia ad andare bene per un po , dopo ricomincia a zoppicare
nei momenti in cui va male , il sensore di pressione misura circa 2.5-3.5 volt con motore al minimo
invece quando va bene il sensore di pressione  misura 1,6 volt sempre con motore al minimo
ho staccato il sensore di pressione e con la pistola vacuometro ho simulato la depressione portandola a circa 1.6 volt, ma il minimo balbetta lo stesso
ho provato a staccare il servofreno e ganister, ma niente
poi per ultimo ho staccato il connettore del variatore di fase e sembra andar bene ,(forse coincidenza) non so per quanto tempo
  • nino84
  • giasan
  • cd autotecnica
    Ferraiuolo Rosario
    Ferraiuolo Rosario
