[Fiat Punto188 04/2003 1242cc 188A4000 44Kw Benzina] Eccessivo consumo di olio motore
...... se sfiato motore completamente ostruito doveva perdere olio da tutte le parti.
non ho detto che lo sfiato olio era ostruito.su questo coperchio c'è il passaggio di olio che porta la lubrificazione all'albero a cammes.se l'incrostazione si è formata tra il coperchio e il lamierino che è fissato allo stesso,l'olio sale allo sfiato e và a finire prima nel tubetto collegato al collettore aspirazione imbrattando la candela del 1°cilindro e poi dallo sfiato,andando direttamente in aspirazione.
  • Risposte 35
  • meccanico
  • bose
  • nicola53
  • cogiuseppe
Le risposte a questa discussione sono 35 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    Gior303
    Gior303
    438,7k
