[volvo 850 07/1996 2000cc B5204T2 129Kw Benzina] cerco file per decodificare centralina motore
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da il re dei irni,
Fatto decodificare da un collega(amico) tutto a posto
  • Risposte 3
  • il re dei irni
Il re dei irni, leggendo il titolo si dovrebbe capire di cosa si tratta nel topic, scrivere solo “file ecu  “ è insufficiente. Vai sul primo post, clicca sul pulsante “modifica” che trovi in alto a destra e correggi il titolo; per esempio “Cerco file ecu motore “, inoltre nel caso delle ecu è molto utile inserire nel topic il n° del categorico centralina ed i dati della ECU vera e propia.
hai sacrosanta ragione intanto volevo svegliare qualche animo lunedi ho la centralina motore e  inserisco tutti i dati  grazie
cerco file per decodificare centralina motore bosch 0261 204 188  montata su volvo 850 motore b5204t2 dell 1996  grazie
    mattia.p
    mattia.p
    445,1k
