[VW Polo 01/2007 1.4cc BNM 51Kw Diesel] Minimo irregolare
Questa macchina ha gia' girato diverse officine e vari  pompista.In diagnosi non da' difetto,le mandate sono uguali.Solo al minimo il motore gira come se andasse a 2 cilindri,basta accelerare di 100 giri in piu' che torna tutto normale.Hanno gia' provato a cambiare vari pezzi,dalle pompe-iniettori,alla centralina e altre,ma il problema rimane.I valori reali stanno tutti nella norma.La macchina ha solo questo problema al minimo,per il resto va bene.Spero di essermi spiegato. :oO:
non potevano essere corrette le portate con iniettori non suoi non credi ?
  • Risposte 32
  • labcos
    10
  • dodo801
  • officina.meccanica
  • friedl
