[Fiat Panda 09/2009 1242cc 188A4000 44Kw Bifuel B/Gpl] Avviamento difficoltoso a freddo. No DTC
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da wolf,
Una volta che il lavoro sarà ultimato, ho chiesto in rettifica di sapermi dire se l'eventuali deformazioni riscontrate sono a carico delle sedi oppure de
:oO: :oO: :oO:
dagli na smerigliata prima di montarle, magari con grana fine, se ce' difetto di accoppiamento lo vedi subito
:oO: :oO:
Un problema simile l'ho risolto pulendo il sensore di pressione assoluta , era sporco da condensa ....da allora avviamento a freddo sempre normale.
bravo, ma in questo caso il problema sta nella tenuta valvole..........o meglio si sta partendo da li  :welc: :welc:
  • Risposte 170
  • wolf
    44
Le risposte a questa discussione sono 170 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    Gior303
    Gior303
    438,7k
