[Ford Fusion 02/2003 1388cc FXJA 59Kw Benzina] Fusion 1.4 va in ebollizione temperatura segnalata cruscotto normale
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da cogiuseppe,
Buongiorno , mi portano questa car che va in ebollizione faccio autodiagnosi , verifica con diagnostico temperatura reale , riscontrata +100° , staccato connettore sensore temperatura simulando il sensore temperatura riscontro che la centralina attiva ventola 1 & 2 velocità , penso ad un difetto del sensore . Sostituito sensore non si risolve con diagnostico riscontro che la 1 velocità viene attivata con una simulazione a 105° , ho montato una resistenza adeguata tra i due cavetti del connettore e tutto funziona , sul cruscotto segnalazione temperatura normale ( non corrispondente alla reale ) non credo sia la soluzione ideale , sono graditi i Vostri consigli .
  • Risposte 52
  • cogiuseppe
    17
  • wolf
  • nicola53
  • il re dei irni
Le risposte a questa discussione sono 52 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    taras
    taras
    437,2k
