[Fiat Stilo 06/2003 1596cc 182b6000 76Kw Benzina] A volte non parte dtc C1520-B100E-B100C-9037-9029
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da enzo car,
Buonasera colleghi, questa vettura a volte non parte e nel display strumentazione appare " avaria sistema protezione veicolo persa la comunicazione" faccio presente che nel momento in cui non si avvia appare il simbolo del lucchetto e del triangolo giallo ma la spia" avaria motore " non si illumina e provando a fare diagnosi non entra in Gestione motore e in Climatizzatore, la cosa strana e che sento il relais principale gestione motore che ticchetta insieme alla pompa e verificando trovo 85 relais con massa intermittente, riesco a fare scansione su altri nodi e trovo
Rete di bordo 9037- segnale accendisigari e pannello AC al di sopra del limite max- presente
                    9029- segnale inverosimile cavo W -presente
Strumentazione B100E- tachimetro - presente
                        B100C- sensore temperatura refrigerante - presente
Abs                  C1520 - errore linea c-can- presente
Quando la vettura parte  entro per scansione su tutti i nodi non risponde il clima ma i comandi funzionano, riesco a entrare in gestione motore ma nessun fault, da schema in mio possesso 85 relais arriva da ccm, controllate masse su tutta la vettura, provato a staccare abs, invio massa al relais e la pompa gira ma non parte e la spia avaria non si accende, sarei indirizzato su ccm cosa ne pensate?
KM.11600
  • Risposte 13
  • enzo car
  • rikymoto
  • marcocb
    bonali
    bonali
    444,3k
