[Lancia Ypsilon 10/2011 1242cc 169A4000 51Kw Benzina] Spia Mil lampeggiante
Volevo condividere con voi questa esperienza che mi ha fatto girare un pò le scatole...
Son stato chiamato per andare a vedere questa vettura che è stata soccorsa perchè rimasta a piedi con la batteria e la vettura è dotata di Start & Stop ed è stata montata la batteria per questo tipo di dotazione... per mettere in moto la vattura è stato attaccato un avviatore sul polo positivo e su quello negativo ed è stata portata in officina.
Io pensavo che il problema fosse sempre quello solito dell'apprendimento della ruota fonica e quindi ho provato con le tre accelerate ma senza alcun successo.
Ho collegato Axone e in centralina non mi dava nessun errore, ho fatto reset parametri autoadattativi e poi ho riprovato con le tre accelerate ma la spia non si è mai spenta.
Ho telefonato anche in Texa e anche loro mi hanno fatto fare le stesse prove che avevo fatto con l'unica differenza che mi hanno fatto fare la regolazione dell'apprendimento della ruota fonica con lo stesso risultato, la spia MIL rimane lampeggiante.
Ho telefonato ad un officina autorizzata lancia che mi ha detto di fare alcune procedure come l'allineamento rete e di fare la stessa procedura con l'aggiunta che se non ci fosse l'apprendimento della ruota fonica dovrebbe esserci l'errore in centralina e qui mi è sorto un dubbio....
  • emporio
  • alfangelo
    Top Garage
    Top Garage
    444,4k
