[ALFA ROMEO 156 T.S. 16V 05/2002 1600cc AR32104 88Kw Bifuel B/Gpl] Auto non supera i 3000 giri (errore P0340)
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da elettronic,
Buona sera a tutti ieri è arrivata questa auto in officina con il difetto indicato e spia gestione motore accesa.
L'auto partiva bene, minimo regolare sia a benzina che a gas, ma accelerando (anche da fermo) si arrivava
sui 2800 / 3000 giri facilmente dopo di che si piantava come se ci fosse il limitatore.
Facendo la diagnosi con TEXA in gestione motore risultava l'errore SENSORE DI FASE P0340 , questo si
cancellava e riappariva all'avviamento successivo.
Controlli fatti:
- verifica fase distribuzione con dime ok
- per scrupolo pulizia corpo farfallato, azzeramento parametri autoadattativi, verifica parametri sonde lambda
  tutto ok ma problema presente.
CONTINUA........
  • elettronic
    Paolo Fra
    Paolo Fra
    444,8k
