[FIAT SCUDO 01/2008 1997cc RHR 100Kw Diesel] Anomalia servosterzo - sistema antinquinamento
colleghi... ho un problema su questo veicolo..
premesso che dopo 2 giorni effettuato il tagliando e cinghia distribuzione il cliente mi torna con un problema al quanto strano.. girando il quadro mi da subito anomalia del sistema antinquinamento e anomalia del sistema frenante.. e non mi da il consenso all'avviamento.. provo a diagnosticare il veicolo e non mi riconosce la ecu motore.. quindi nessun diagnosi.. dopo svariate volte che tento.. la macchina parte.. sta al minimo.. se giro tutto a sx o dx e resto con le ruote girate per capire.. mi accende spia stop e mi scrive avaria nel sistema di servosterzo.. provo a diagnosticare su servosterzo..e a volte entro in diagnosi e a volte no..
quelle poche volte che sono riuscito a diagnosticare il veicolo mi dava una serie di errori di linea CAn.. e ho notato che sensore angolo sterzo è fermo a 380 ° e non mi da nessun parametro sulla voce giri motore..
dopo qualche minuto che diagnostico .. cade la comunicazione e non riesco piu ad entrare in diagnosi..
qualche consiglio? ho controllato dove ho smontato per la manutenzione ordinaria.. ma non cè niente di anomalo per quanto riguarda questa anomalia..
un'altra cosa che ho notato è che quando il veicolo è freddo.. parte sempre.. ma se giro il volante si presenta subito il guasto..
ho sostituito per prova una bsm vano motore ( lato sx ) con una usata funzionante da test.. stesso difetto..  :book:
  • Risposte 9
  • Audi SP
    Cookie
    Cookie
    38,8k
    441,4k
