[alfa romeo mito 01/2010 1248cc 199B1000 70Kw Diesel] la macchina parte ma gira male e si spegne subito codice errori P068a
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Francesco La Corte,
buongiorno colleghi vi pongo un problema ho una mito arrivatami con carro attrezzi mentre camminava in cominciò a tremare fino a spegnersi arrivata in officina faccio la diagnosi e come codice errore mi da P068A lo cancello perche e in memoria ma dopo alcuni avviamenti si ripresenta i controlli che io ho fatto sono iniettori controllati al banco dal pompista e sono buoni pressione gasolio e va bene parte da 6bar fino 320 bar tanto che la macchina parte ma non ha la forza di salire i giri  controllata anche la fase motore e risulta  ho controllato il gasolio e d e ottimo  ho allentato la marmitta dalla turbina per vedere se fosse rotta ma la macchina va lo stesso giri motore ok mi manca solo la valvola egr puo causare tutto quest anche quel codice sopra indicato?
  • Risposte 30
  • Francesco La Corte
  • Audi SP
