[fiat group Ypsilon 04/2009 1.4cc 350a1000 57Kw Bifuel B/Gpl] Motore gira male a 1250rpm benzina, in strada muore
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Ospite FABIOMECCANICO1,
ciao, ho un problema con questa Ypsilon, il motore riprende a 3, intorno ai 1250rpm sobbalza, in strada fa fatica a riprendere, tutto girando a benzina, a gpl è un disastro ( si accentua tutto quello che fa a benzina)
ogni tanto si accende la spia motore e da sempre mancate accensioni su bobina 4 (rilevati con examiner fiat)
Sostituita bobina, candele e cavi candele, problema non risolto, guardato con sonda nella testa per verificare stato valvole, smontata testa e sostituite valvole, guide valvole (montate le sinterizzate) Idem come prima...
Qualcuno riesce ad aiutarmi?????
Grazie!!!!
  • Risposte 8
  • enzo car
  • tronconeroberto
    Patrick04
    Patrick04
    445,1k
