[OPEL ASTRA G 04/2003 1686cc Y17DT 55Kw Diesel] si spegne
Buongiorno a tutti.
Spero possiate aiutarmi, perchè sto letteralmente impazzendo.
2 settimane fa ho recuperato con il carro attrezzi un OPEL ASTRA 1.7 DTI motore
Y17DT perchè il cliente era parcheggiato e quando è andato per avviare il motore, non si è piu messa in moto.
Arrivata in officina ho riscontrato che se facevo avviamento si accendeva, ma si spegneva immediatamente.
Ho provato a fare la diagnosi con il TEXA e non riuscivo a entrare nella centralina di GESTIONE MOTORE.
Ho provato a sostituire la famosa centralina di inziezione sotto la pompa del gasolio con una sicuramente funzionante,
ma non è cambiato nulla.
Allora ho provveduto, con tanto di schema elettrico, a controllare le alimentazioni sulla centralina motore, quella posizionata sopra il
coperchio punterie ed erano tutte in ordine. A quel punto ho mandato a controllare la centralina motore presso una ditta che le revisiona e l'hanno
trovata con del gasolio dentro e altri problemi e hanno proceduto a ripararla.
La monto sotto e l'auto si avvia,dopo due o tre avviamenti lunghi gira per qualche secondo al minimo di 900 giri e poi si alza automaticamente a 1100,l'ho provata
su strada e strattona, ma in marcia non si spegne,invece lasciandola al minimo quando ha voglia si spegne; ovviamente la memoria errori è pulita e non risulta nulla di anomalo.
Ho proceduto ad un controllo minuzioso dell'impianto del gasolio e ho trovato un sensore nella parte inferiore della pompa del gasolio che gocciolava leggermente e ho proceduto a sostituirlo e
ora parte subito, il minimo è regolare a 900 giri, ma si spegne ancora al minimo e anche in marcia...
qualcuno ha idee?
  • Risposte 56
  • Veleno
    15
  • giasan
  • dallacorte
  • max73
Le risposte a questa discussione sono 56
    perrotta luigi
    perrotta luigi
