[mercedes a 169 07/2005 1991cc 640640 80Kw Diesel] chiusura porte anteriori
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Ospite canzi,
Ospite canzi
Buon giorno
Ho un problema con la chiusura porte anteriori DX e SX il difetto e':
in chiusura con telecomando solo le porte anteriori Dx e Sx vanno come impazzite su e giu' invece in apertura vanno bene schiacciando il pirolino manualmente ed usando il telecomando, le prove che ho fatto,
collegato diagnosi Texa per porta DX e Sx nessu errore ( tranne le solite frecce specchi fili rotti) sfilato cablaggio di entrambi le porte per verificare i fili ma tutto ok
  • Risposte 3
  • fabiogalota
