[volkswagen polo 05/2008 1422cc BWB 51Kw Diesel] codice guasto p2002
la car in questione viene da un altra officina dove gli è stato cambiato il sensore differenza gas di scarico
il sensore è originale....la cliente è venuta da me che aveva spia dpf e candelette accese
quello che ho fatto io è controllare se il sensore leggeva bene dando pressione con la mitivac
e la cosa strana.....è che non vedo cambiamenti e poi il valore anche a motore spento è strano....a volte parte da -10mbar a volte a -15mbar solo a quadro acceso senza mettere in moto
ho provato a fare viaggio di rigenerazione con kts.....ma vedevo le temperature salire normalmente come da rigenerazione....ma il valore di caricamento in grammi rimanere a 18g senza scende....infatti la procedura di rigenerazione non finisce mai.......almeno che non spengi il motore.
e dopo in diagnosi si trova il guasto P2002
ho controllato alimentazioni sensore e mi sembrano ok.
tempo fa tribolai con una golf plus che aveva il cablaggio che era stirato....
cmq l ho provata suk gra e a parte quando lancio la rigenerazione che accende la spia del dpf .....che si spenge solo se spengo la macchina.....poi la macchina va bene e l ho provata per oltre 20 km......ma cmq trovo questo benedetto p2002
  • Risposte 12
  • ghironfa
  • enzo car
