[peugeot 1007 04/2006 1398cc 8hz Kw Diesel] porte elettrica dx non funziona
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da tec2014,
colleghi del forum,non riesco a venirne a capo con questo difetto,la porta scorrevole di questa 1007 non funziona.
se faccio diagnosi con texa su sistema porte non ho nessun errore,confrontando i segnali(in diagnosi)dei vari sensori e finecorsa tra porta dx e sx  sembrano ok naturalmente aprendo e chiudendo manualmente,
se faccio attuazione porte,la sx parte,la dx texa mi dice attuazione non eseguibile.
siccome texa non ha diagnosi su UCH,ho usato brain bee,UCH ha come errore contattore/attuatore dx(brain bee invece non fà diagnosi specifica su sistema porte)
ho il sospetto che il problema possa essere  la centralina che si trova sotto il sedile guida,la quale ho visto le alimentazioni, sono limitato nei controlli anche perchè non ho lo schema.....
grazie
  • Risposte 3
  • tec2014
  • enigma007
  • enzo car
    cartechno
    cartechno
