[peugeot 207 01/2007 1398cc 8HZ 50Kw Diesel] compressore clima non attacca
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da elena,
ciao a tutti ,questa auto non attacca il clima,io ho fatto la ricarica per sicurezza ma niente.il tasto di richiesta clima schiacciandolo accende la propria luce, in diagnosi ho trovato l'errore:715C pressione condizionatore,dati ricevuti errati, si cancella, in diagnosi attiva il compressore  attacca e mi ricompare errore in Body. il captatore lineare di pressione, sul tubo della alta, ha tre fili:il numero 1 è l'alimentazione,e ce', il 3 è una massa e ce' il numero 2 è il segnale.secondo il mio manuale per esserci 1 bar di pressione il multimetro deve segnare 0,5 V.il mio multimetro segna 0,01V cioè molto inferiore ad un bar.il copressore viene interrotto ad una pressione inferiore a 2,8 Bar e viene ripristinato  quando si raggiungono i 3,3 Bar. secondo voi potrei avere problemi al captatore pressione? visto che i dati non quadrano
  • elena
  • Francesco La Corte
  • graziano57
    liberauto
    liberauto
    437,5k
