[opel meriva 05/2004 1600cc z16xe 74Kw Benzina] rele' pompa carburante
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da giuseppe,
No, non va bene, la pompa si deve fermare se il motore si spegne per una qualsiasi ragione, ad esempio per la rottura di un tubo benzina, cosa facciamo svuotiamo il serbatoio sulla strada?
Si potrebbe fare con un relè tachimetrico, il problema è trovare un segnale adatto, in uscita dalla centralina non c'è niente, passa tutto su linea CAN. Se compatibile si potrebbe usare un primario accensione, se invece il relè dovesse lavorare col TD servirebbe cercare un segnale adatto, forse quello del sensore di fase potrebbe andare bene, ma servirebbe provare. Comunque non credo ne valga la pena, e pompa che gira sempre è da evitare assolutamente.
hai perfettamente ragione che non si deve fare.
ma sai quante ne ho viste
  • Risposte 29
  • giuseppe
    13
  • emporio
  • liistro
Le risposte a questa discussione sono 29 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    perrotta luigi
    perrotta luigi
