[opel meriva 05/2004 1600cc z16xe 74Kw Benzina] rele' pompa carburante
giuseppe
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da giuseppe,
buongiorno e' la prima volta che chiedo un consiglio su questo forum  ho un problema su una opel meriva che a caldo si interrompe l'alimentazione del carburante una volta fredda riparte , facendo la diagnosi mi da come difetto rele' pompa lo sostituito e a rifatto lo stesso difetto in parlando con un collega in opel mi dice che andrebbe sostituita la centralina c'e il modo per baipassare il segnale o altro grazie per le risposte giuseppe da milano
  • Risposte 29
  • giuseppe
    13
  • emporio
  • liistro
    Ciro220
    Ciro220
    438,9k
