[FIAT LANCIA YPSILON 01/2007 1248cc 199A3000 66Kw Diesel] Cambio rob. ; obbligo passare da N per retromarcia
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da eccopippo1,
buon giorno a tutti,
ho un problema con il cambio robotizzato della lancia y 1.3 diesel, praticamente se passo dalla 1 marcia alla retromarcia fa in N e per poter mettere la retromarcia o ripeto l'operazione senza passare per le altre marce oppure devo mettere prima in N e poi va.
La stessa cosa se passo da retromarcia in prima.
Se provo l'auto a motore spento è tutto regolare va benissimo.
quando faccio la diagnosi mi memorizza l'errore P1773 ho provato tutte le regolazione anche quello del pistoncino spingi disco che adesso a motore spento misura 28 ma il mio dubbio perchè poi a motore acceso diventa 17?
grazie mille a tutti.
  • Risposte 13
  • eccopippo1
  • tronconeroberto
  • dematronic
    RC REPARTO CORSE
    RC REPARTO CORSE
    438,7k
