[CITROEN C5 07/2003 2179cc 4HX 98Kw Diesel] PROBLEMI CON fap
Salve ho la vettura di questo mio cliente acquisito con problemi di spia avaria motore e dicitura fap intasato (piu' o meno), in diagnosi motore:
p1448 filtro antiparticolato surriscaldato  difetto permanente (dopo cancellazione guasti rimane)
p0245 pressione turbo misurata troppo alta  difetto temporaneo (dopo cancellazione guasti scompare  penso causato dal fap intasato)
p1421 segnale temperatura a monte catalizzatore cortocircuito  a positivo o circuito aperto difetto temporaneo (dopo cancellazione guasti scompare)
p1447 filtro antiparticolato intasato difetto temporaneo (dopo cancellazione guasti scompare)
in diagnosi additivazione gasolio:
segnale livello minimo additivo difetto temporaneo (dopo cancellazione guasti scompare)
ho fatto le seguenti cose:
controllato tubazioni sensore dpf, sono integre, il valore del sensore e' a quadro aceso 0 bar e la cosa strana, ma forse normale sale ad un max di 117mbar
controllato a quadro aceso e macchina fredda  la temperatura  a monte fap 100 °C e a valle 104°C cosa anomala ma non so da che valore deve partire
riempito di cerino il serbatoio di cerino ed azzarato i contatori (non mancava molto liquido e quello presente era cerino, vettura ex citroen,
pulito per bene il fap che era intasato
cancellati definitivamente gli errori
ora volevo capire se le due sonde di temperatura ed il sensore differenziale sono starati o i valori letti sono ok
detto quaesto buon lavoro a tutti
  • xyz
  • marc1
    francesco serafino
    francesco serafino
    38,3k
    445,9k
