[renault clio 3 07/2005 1500cc k9k Kw Diesel] elettroguida con errore c1608(df002)
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da tec2014,
sicuramente a qualcuno è successo su clio 3 che elettroguida TRW non parte con errore c1608(errore interno)
volevo sapere se qualcuno del form ha fatto sostituzione con una recuperata in demolizione, questi sistemi hanno delle codifiche per la quale non si possono intercambiare se non facendo delle operazioni di modifica sul file interno,qualcuno ha esperienze in merito?
ho il sospetto che il tutto si possa risolvere direttamente con un file ok credo che questo difetto sia dovuto ad una anomalia interna del file,mi farebbe comodo una lettura di e2prom(24C16) da elettroguida funzionante,così per fare delle prove.
naturalmente la richiesta è rivolta a coloro che fanno di questi lavori e che hanno a che fare con programmatori di EEprom ed MCU per esegui passaggi dati e bkup ECU
GRAZIE..
  • tec2014
  • Sauro
    Ferraiuolo Rosario
    Ferraiuolo Rosario
