[opel zafira 01/2000 1800cc z18xe 74Kw Benzina] avviamento a 3 e giri irregolari
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da asylum,
ciao colleghi,ho un problema con questa zafira,si avvia a 3 cilindri e scoppietta come se fosse fuori fase,il tester a volte da come errore cilindro 1 mancata accensione,miscela magra,sonda lambda,temperatura aria ingresso troppo alta.  fase ok,farfalla pulita,alimentazione bobina ok,scintilla bobine ok ( prova statica).
la centralina iniezione è una siemens Siemens 5WK9157. avete riscontrato casi simili?
  • Risposte 10
  • asylum
  • max721617055857
    perrotta luigi
    perrotta luigi
