[Volkswagen Golf IV 01/2001 1896cc AJM 85Kw Diesel] Pompa comando frizione si scarica
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da meccanico,
Saluti a tt,
questa golf è arrivata in officina col pedale frizione che andava a fondo.Ho provato a fare lo spurgo ma non ha ripreso a funzionare.Sostituita la pompa frizione e fatto lo spurgo sembrava tutto a posto finchè non ho messo in moto.Se lascio il motore al minimo tutto ok ma se accelero la pompa frizione si scarica(ma non fà aria).Spengo il motore e premo il pedale una decina di volte la pompa si ricarica senza spurgarla.Secondo voi che succede?Può un problema alla frizione scaricarmi il comando idraulico? :angry:
  • Risposte 10
  • meccanico
  • dodo801
  • stive
    Antonio64
    Antonio64
    444,8k
