[RENAULT BMS40A MEGANE 03/2006 1870cc F9G J8 96Kw Diesel] centralina cambio automatico
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da dematronic,
salve,cerco il codice originale della centralina del cambio automatico per questa car(la sigla originale non si legge) proviene dal un'altra officina
per chi opera con il gruppo Renault,mi puo' indicare l'errore al cambio automatico DF 109 INFORMAZIONI MULTIPLEXD COPPIA MOTORE O VALORI NON VALIDI se è un errore centralina cambio o centralina motore
L'auto anche a folle fatica a salire di giri e sul quadro non si vede la spia del pedale del freno e le marce manuali.Il cambio è in emergenza
la batteria era molto scarica e non si avviava,si è potuto verificare una perdita di comunicazione tra le centraline?
Grazie
  • Risposte 19
  • dematronic
    9
    Gior303
    Gior303
    438,7k
