[mini mini one 10/2003 1598cc w10b16a 66Kw Benzina] ebollizione acqua
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da andrea monacelli,
ciao colleghi,il problema con la vettura sopra indicata e':prima che si attacchi la ventola l'acqua aumenta di livello nella vaschetta e fuoriesce chiaramente bollendo.la cosa strana e' che se faccio partire la ventola manualmente il livello torna regolare,e se continuo a far bollire l'acqua dopo un pochino parte la ventola.sostituito bulbo sensore temperatura controllato pompa acqua pulito radiatore.in marcia l'indicatore di e' regolare e anche quando e' in ebollizione la temperatura e' sempre regolare.Abbiamo fatto lo spurgo acqua moltissime volte e alla fine sostituisco il tappo riempimento liquido sul motore.Come per miracolo la vettura funziona regolarmente ma dopo pochi giorni il cliente mi dice che ha dovuto rimettere un po di liquido nella vaschetta per ben due volte.NON so piu' che pesci prendere anche perche' dalla prova fatta se la guarnizione fosse bruciata il liquido non mi cambia colore segno che non ci sono bruciature sulla guarnizione.Credo che questo problema l'abbiate gia' risolto,ma non posso leggere la soluzione.Augurando buona pasqua a tutti chiedevo se gentilmente qualche collega mi potesse aiutare.
  • Risposte 12
  • andrea monacelli
  • pav-04
  • deo
