[opel corsa 06/2009 1229cc z12xep 59Kw Bifuel B/Gpl] p0301 po303
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da graziano57,
su questa  auto sporadicamente mancava accenzione cilindro 1 dopo vari prove (bobina candele inversione iniettori )ho fatto le valvole. il problema dopo un po si e ripresentato in maniera continua.alle verifiche con oscillo ho visto che l iniettore non viene comandato ma solo alimentato con 12v.il punto e questo la centralina e difettosa o per strategia esclude l iniettore quando ce una mancata accenzione?visto che sia tester mareli e boschnon hanno la funzione attivazione iniettori .cosa mi consigliate?
grazie
  • Risposte 30
  • graziano57
    12
  • marc1
  • Sauro
    marcofancello
    marcofancello
    38,2k
    443,9k
