[BMW X5 11/2004 2993cc 306D2 160Kw Diesel] Vibra il volante e la pedaliera in accellerazione.
Questa macchina fa una vibrazione strana tra i 40 e i 70 km/h circa, ma solo quando è in salita e maggiormente in curva. La vibrazione è abbastanza forte e non si avverte sul volante o sulla pedaliera. Trema tutta l'auto, come se ci fosse qualche ruota ovalizzata (controllate sia da me che dal gommista). La vibrazione è solo quando l'auto è in trazione (nel momento in cui si sente basta sgranare la marcia e non si sente più). Ho controllato i semiassi, l'albero di trasmissione, i supporti di motore cambio e differenziale e mi sembra tutto a posto. Ho notato che l'auto ha la misura delle gomme anteriori diversa dalle posteriori (ant. 255/50 R19, mentre al post. 285/45 R19), possibile che sia questo il problema?
  • Risposte 10
  • Mittler
  • autosprint
