[dodge caliber 10/2009 2.0cc bwd 103Kw Diesel] spia motore accesa
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da ferri,
Buonasera,
la vettura in questione ha il problema della spia motore accesa, ma le prestazioni non sono compromesse.
In autodiagnosi ho trovato i seguenti errori:
1263 sonda lambda valore limite non raggiunto
327  sonda lambda 1        segnale errato
3111  sensore di posizione attuatore regolazione turbo - tensione fuori campo
Ho cancellato gli errori e ho provato la vettura su strada: il 1263 si e' presentato subito, mentre il 327 dopo circa una trentina di km.
Ho verificato la depressione che alimenta l'elettrovalvola comando turbo: ho 0,8 bar
ho verificato l'uscita della depressione che dall'elettrovalvola va alla capsula montata sul turbo: la depressione varia da 0,7 bar a 0 bar quando il turbo raggiunge la max pressione.
Ho verificato la tenuta dell'impianto di depressione e della capsula: ok
ho verificato lo scorrimento dell'asta della geometria variabile del turbo:ok
Ho verificato l'alimentazione del sensore montato sopra la capsula del turbo: 5v
Ho verificato il segnale in uscita del sensore di posizione:  ho 0,6v a motore spento con asta turbo completamente rilasciata (turbo off)
A vettura in moto da minimo a piena accelerazione( prova da fermo in officina) il segnale varia da 1,2v a 3,5 v .
Ho ricancellato gli errori  ed ho fatto un'altra serie di prove su strada con un registratore dati inserito , per capire in che circostanze entra l'errore: ho notato che il 3111 ( con texa p2563) compare nello stato "att" in condizione di vettura al minimo o in fase di decelerazione prossima al minimo.
Al quarto viaggio effettuato e' entrato anche il secondo errore 327 ( con texa p0130 circuito sonda lamba  - bandata 1 sensore 1)
Da quanto posso capire , la centralina si aspetta un certo segnale del sensore posizione turbo con un certo valore di pressione nel collettore: cosa mi consigliate?
  • Risposte 10
  • ferri
  • car elettronic
  • rikymoto
