[Renault Megane II 04/2005 1900cc F9Q-800 88Kw Diesel] Schema elettrico iniezione
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da gisap,
Buona sera a tutti ragazzi, ho questa macchina in officina a cui è stata rubata la centralina dell' iniezione e purtroppo i ladri hanno tranciato completamente il connettore A (uno dei due dell' impianto motore). Io con la mia bancadati (Vivid) sono riuscito a collegare la maggior parte dei fili, il problema è che ci sono circa 12 fili in più e non so dove collegarli. Qualcuno può fornirmi lo schema completo di quest' impianto?sistemerò prima il cablaggio e poi mi occuperò della ecu che dovrebbe essere una edc16c3, dovrei reperire facilmente flash ed eprom...
SCUSATE Ragazzi ho sbagliato sezione e non so come spostarlo
Grazie a tutti per l' aiuto
  • gisap
  • enzo car
    Ferraiuolo Rosario
    Ferraiuolo Rosario
