[mercedes ml 270 06/2001 2700cc 612963 120Kw Diesel] non rende
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da peter parker,
Salve mi è arrivata quest'auto che ha una ripresa di una fiat 126e faceva un sacco di fumo nero. Fatta diagnosi ho trovato i seguenti errori :p1481,p1482,p1630,p1189 e p1664 come sporadici, in più p1470 come errore presente.Gli ho cambiato l'elettrovalvola di sovralimentazione,  gli ho smontato il collettore di aspirazione perchè era molto intasato e gli ho eliminato anche le farfalle swirl come consigliato da<< MB forum.it >>.gli ho sostituito anche il filtro gasolio , filtro dell'aria e controllato valori mma , in più anche degli OR tubicini gasolio per maggior sicurezza.Come resa non è cambiato nulla ,ma sembra che il fumo non lo fà più.
Ad oggi gli errori fissi presenti sono:oltre al p1470 si è aggiunto anche il p1403.,ma tuti gli altri sono spariti.
Son voluto andare oltre al motore , quindi gli  ho fatto la diagnosi su abs ed ho trovato errori c1120 sensore imbardata e c1142 sensore laterale fissi ! Non è che questi errori possono incidere sul buon funzionamento del motore ????
  • Risposte 51
  • peter parker
    19
  • autosprint
Le risposte a questa discussione sono 51 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
