[Fiat Grande Punto 06/2006 1248cc 199A3000 66Kw Diesel] Spesso rumorosa e scarse prestazioni, ogni tanto passa...
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da vitale,
Ciao a tutti,
ho questa macchina in officina che si presenta molto rumorosa (rumore metallico), il problema è che non lo fa in maniera costante, cioè indipendentemente dal fatto che sia calda o fredda, comincia a fare rumore e quando lo fa va male e non supera i 3000 giri...
la macchina ha 130000km, ho subito pensato ad iniettori ma le correzioni sono buone, tutte sotto 1 e la somma fa zero, anche quando fa il difetto, controllo recupero ed è apposto...dtc in memoria nessuno, nessuna fumosità allo scarico, catena fatta da meno di diecimila km, controllato comunque fase ed è apposto, egr controllata e ho smontato tutto il collettore per effettuare una bella pulizia pechè faceva schifo (lavoro fatto sapendo che non mi portava a risolvere il problema).
sono tentato di far controllare gli iniettori a banco ma vorrei qualche altro parere!
vorrei provare a svuotare il serbatoio e mettere del gasolio nuovo, nel caso fosse contaminato con benzina, ma con olfattometro e occhiometro il combistibile sembra gasolio a tutti gli effetti...
il rumore quando è presente sembra come se la macchina fosse fusa di biella, ma in tal caso non dovrebbe perdere prestazioni...
allestimento senza dpf.
ho provato a staccare elettricamente gli iniettori uno per uno ma il rumore persiste...
  • Risposte 39
  • vitale
    14
  • dallacorte
  • enzo car
Le risposte a questa discussione sono 39 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
