[fiat multipla 03/2000 1910cc 182b4000 77Kw Diesel] si spegne durante la marcia
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da alfredo1981,
Questa multipla durante la marcia si spegne.. In diagnosi trovo  fase  giri  e pressione gasolio.... Le prove che ho fatto sono sensore giri  o camminato con led attaccato e vedo che il sensore lavora , provato sensore pressione ed è  ok.... O provato il regolatore pressione con uno usato ma buono  e difetto idem... Filtro gasolio nuovo e originale.... Ma niente..... Ho fatto prova oggi con lampada spia collegata al relè e quando fa il difetto manca tensione su 86 relè..... L'unico componente che ho escluso è  il sensore fase.... Ma
ma può fare il difetto con avaria del sensore fase.... Se non erro dovrebbe solo accendersi spia motore ma non spegnere il motore... La macchina dopo 10 secondi  di quadro spento riparte...  oppure centralina ko...
  • Risposte 27
  • alfredo1981
  • dallacorte
  • enzo car
