[TOYOTA RAV4 12/2008 2231cc 2ADFHV 130Kw Diesel] RAV4 va bene fino a 3000 giri poi non spinge più
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da muntagnin,
Salve,ho in officina questo RAV4 con il problema che sopra i 3000 giri non spinge più.
Ha 80.000 km.
Ho verificato la geometria variabile ok,il filtro gasolio ha 2000 km e poi non andrebbe nemmeno sotto se fosse sporco,l'EGR è stata pulita ( molto incrostata ma non bloccata ) e visivamente anche il collettore di aspirazione è incrostato ma mi sembra strano che crei il problema.
Volevo smontarlo ma è un lavoraccio e vorrei avere qualche consiglio da Voi colleghi.
C'è anche la farfalla motorizzata sotto il collettore di aspirazione che potrebbe non aprire bene , ho provato a spruzzare un pulitore dai fori superiori della EGR quando l'ho pulita , ma non ci sono stati miglioramenti.
La pressione del gasolio è ok , in diagnosi l'unico valore sballato è l'apertura della valvola a farfalla ma non ci credo più di tanto poichè la prova di accelerazione è fatta a macchina ferma e non vorrei smontare tutto così a muzzo .
A freddo va fino a 3500 da caldo scende a 3000 la soglia .
Help help
  • Risposte 16
  • muntagnin
  • ciorben
  • off.Amodeo
    greencarsrl
    greencarsrl
    439,4k
