[Fiat Palio SW 01/1999 1581cc 178B3000 74Kw Benzina] Mancanza Alimentazione Bobina
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Stef.64,
Salve a tutti.
Ho questa (non ridete) Palio weekend che non va piu' in moto. Monta impianto a metano ma non è questo che crea problema. In avviamento manca alimentazione positiva alla bobina e non viene  comandata nemmeno la pompa benzina. In errori, per quanto possa servire c'e solo sonda e sensore temperatura aria.
Ho cambiato sensore giri e il doppio rele', quello bianco che alimenta parte dell'accensione, fusibili ok. Portando un positivo diretto sul filo bobina la vettura parte. Per il momento il cliente ha ripreso la vettura cosi' e stacca e riattacca il filo all'occorrenza. Non sono riuscito a trovare dove è il problema anche perche' sprovvisto dello schema elettrico. Trovo un po' strano che pero' in diagnosi attiva riesco a comandare sia la bobina sia la pompa.
Per non farla molto lunga chiedo a qualcuno se è in possesso dello schema accensione/iniezione e magari anche della ubicazione componenti.
Grazie.
  • Risposte 17
  • rikymoto
