[smart fortwo 450 cdi 07/2004 799cc 61 30Kw Diesel] la vettura non si avvia non gira pompa nel serbatoio
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da laconifabio,
Salve ragazzi, ho un problema con questa smart, non si avvia perche non viene comandata la pompa nel serbatoio.
Fatta diagnosi al controllo motore errori presenti:
P1403ricircolo gas di scarico , p1401 circuito sensore posizione egr,p2000 sensore accelerazione trasversale,  p1918 adattamento cambio,p1187 controllo pressione rail
Fatta diagnosi al body computer(sam) errori presenti:
B1014 nessun messaggio can dal controllo motore, b1019 errore comunicazione can con esp, b1016 messaggio can dalla centralina quadro strumenti mancante
P.s. questi errori nella sam non si cancellano
Ho provato ad alimentare la pompa nel serbatoio e la vettura si avvia e va bene
Sapete dirmi come posso vericare il comando della pompa (in questa vettura nn sono presenti i rele sotto il sedile lato guida)
Grazie per la vostra disponibilita
Ho aggiunto la spunta verde. El mecanic
  • Risposte 12
  • laconifabio
  • danigrsv
  • officina.meccanica
