[ford connect 09/2009 1753cc R3PA 66Kw Diesel] spia alternatore accesa erroe p0625
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da cozza18,
buongiorno mi arriva questo connect con spia batteria accesa e quadro strumenti che saltuariamente impazzisce(sembra si spenga sparisce km e lancetta vanno a riposo)per una frazione di secondo.
provo alternatore e mi da 13,56 volt fissi.decido di cambiarlo monto il nuovo azzero errori in centrale e alternatore carica 14.50 con spia accesa.
mi rientra due giorni dopo con stesso problema spia batteria accesa e quadro che si accende e spegne per una frazione di secondo(ilcliente mi ha fatto notare che quando qudro flesscia anche la ventola riscaldamento varia di velocità nonostante il clima sia manuale)
in diagnosi trovo un p0625  e ho visto nei parametri che il comando generatore  e' fermo sullo 0%
cosa posso controllare ? grazie in anticipo
  • Risposte 8
  • VinnyG
  • cozza18
    taras
    taras
    437,2k
