[mercedes glk 10/2008 3.0cc 642961 165Kw Diesel] non funziona compressore a/c
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da ferri,
buongiorno,
mi entra in officina questa vettura alla quale non funziona il clima.
faccio da prima una diagnosi : in centralina clima trovo un'errore di insufficienza freon.
Vado a controllare la carica dell'impianto (590 gr) , lo trovo completamente scarico, per cui faccio un ciclo di carica , ma il sistema non funziona ancora.
Rifaccio diagnosi ( anche scansione completa di tutte le centraline) , numero errori zero.
In centralina clima (adesso zero errori) , vado nei valori reali : pressione refrigerante 5,6 bar (sia a riposo ,che con        ac acceso)
                                      con tasto ac illuminato                  : corrente elettrovalvola compressore 0,985 A
                                      con tasto ac spento                      : corrente elettrovalvola compressore 0      A
Verifico con oscilloscoppio la corrente di comando all'elettrovalvola compressore ( che non ha frizione elettromagnetica) : mi arriva sia positivo( 13,5v con interruttore ac acceso) che negativo.
simulo un'interruzione del cablaggio all'elettrovalvola di comando compressore, ma la centralina non prende nessun errore.( a differenza di audi/w)
A questo punto presumo che il problema sia il compressore guasto: puo darsi che , poiché non ha frizione e per cui e' sempre in rotazione, si sia danneggiato causa la mancanza di gas e di lubrificazione?
Avete un tempario per la sostituzione del compressore e del filtro disidratatore?
il filtro e' all'interno del condensatore?
Grazie in anticipo
  • Risposte 13
  • ferri
  • autosprint
    liberauto
    liberauto
    437,5k
