[Honda Civic 08/2006 1800cc R18A2 103Kw Benzina] Forte ronzio altoparlanti, staccati l'auto non parte
Ho questa auto con forte ronzio sugli altoparlanti anche ad autoradio spento, abbiamo provato a staccare l'alimentazione dell'autoradio di serie che ha il display sopra il cruscotto in cui vengono visualizzate anche l'orologio e le informazioni del climatizzatore (temperatura, velocità ventola e bocchette aria), ma si spegnevano anche quest'ultime, però il ronzio spariva. Abbiamo così deciso di staccare un filo di ogni uscita audio degli altoparlani (con l'oscilloscopio si vedono circa 5 volt con autoradio spenta) dal connettore dell'autoradio, eliminando il fastidioso ronzio ma anche l'audio della radio (era una soluzione temporanea).
Dopo aver rimontato il tutto ci siamo accorti che l'auto non parte più sembra che non gli arrivi benzina, in diagnosi nessun errore: è possibile che dipenda dai fili staccati dell'autoradio ????
Qualcuno ha lo schema del relè pompa benzina ?
Grazie
  • Risposte 8
  • enigma007
  • angeloturbo
    taras
    taras
    437,2k
