[DAIMLERCHRYSLER CL (215) 05/2001 4966cc 113960 220Kw Benzina] NON FUNZIONA LA VENTOLA DEL REFRIGERANTE MOTORE
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da pagani,
CIAO RAGAZZI SONO NUOVO IN QUESTO FORUM! SPERIAMO DI SPIEGARMI BENE!!!
MI è
ARRIVATA QUESTA MBENZ CL MODELLO 215 CON UN ERRORE SUL QUADRO STRUMENTI, NELLLO SCHERMO CENTRALE VI ERA SCRITTO LIQUIDO REFRIGERANTE , RECARSI IN OFFICINA!!
QUINDI FACCIO UNA DIAGNOSI IN CENTRALINA MOTOREE TROVO UN ERRORE:
P2073 MOTORE/ AC VENTOLA DI ASPIRAZIONE
ALLORA CONTROLLO LA VENTOLA SUL MOTORE E ERA INCHIODATA!
LA ORDINO E NEL FRATTEMPO CONTROLLO E NOTO CHE SULLA CONNESSIONE A 2 FILI CHE ARRIVA ALLA VENTOLA NON ARRIVA MAI CORRENTE NEANCHE QUANDO LA MACCHINA è IN TEMPERATURA!
CONTROLLO I FUSIBILI E LI TROVO TUTTI IN ORDINE!
SCOPRO UNA CENTRALINA SOTTO IL PASSORUOTA LATO DESTRO ARRIVANO 2 FILI GROSSI CORRENTE E MASSA !
OK LA CETRALINA è ALIMENTATA PERO HAI 2 FILI CHE VANNO ALLA VENTOLA NON ESCE NIENTE!
SULLA CENTRALINA VI SONO ALTRI 2 FILI MOLTO FINI PENSO CHE SIANO SEGNALI PERO BO???
CHI MI SA AIUTARE???
DIMENTICAVO MI è ARRIVATA LA VENTOLA NUOVA L HO MONTATA PERO SONO ANDATO A CANCELLARE L ERRORE IN CENTRALINA MA NON SI CANCELLA!
  • pagani
  • tronconeroberto
