[RENAULT SCENIC III 05/2011 1500cc K9K 837 Kw Diesel] VEICOLO NON PARTE DTC00871C
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da gioppolo71,
buona sera ho usato una diagnosi clip renault con aggiornamento n127 . la vettura se spenta in movimento e non si e' piu avviata .il dtcoo871c si riferisce alla pressione rail esattamente scrive tensione al minimo la pompa non aspira e quindi non spinge gasolio ( provata altra pompa rail ma uguale) e come se non apre il regolatore di portata che ha sua volta viene comandato dalla centralina iniezione possibile che sia lei la causa boh.......? e un difetto strano nuovo per me su scenich 3 se a qualcuno di voi e' capitato fatevi sentire saluti
  • Risposte 10
  • gioppolo71
  • autosprint
    Massimo71
    Massimo71
    446,6k
