[Seat ALTEA 12/2006 2000cc BKC 77Kw Diesel] Scarica batteria per assorbimento anomalo.
giordano officina
Salve a tutti gli utenti, la car sopra descritta (altea) se rimane ferma per più di un giorno es. 2 giorni la batteria si scarica. La batteria è nuova, provando con l'amperometro sulla batteria vi è un assorbimento di circa 600mA,ho provato a staccare i vari fusibili all'interno e all'esterno però alla fine l'assorbimento è presente sul fusibile di alimentazione della centralina multifunzione e sui fusibili alimentazione moduli portiere ant., inoltre in diagnosi mi da un errore nella centralina gateway e nella ecu confort  (stesso errore)
" 00470 Combination comfort Databus in single wire      -011 -open circuit"
Potrebbe questo errore riferito ad una interruzione di un cavo del circuito can bus confort portare all'assorbimento perché il sistema non andrebbe in stand-by. Grazie  :book::dimen:
  • Risposte 10
  • giordano officina
  • dodo801
  • piero a5
  • enzo car
    dallapria
    dallapria
