[FIAT GROUP DOBLO' 02/2009 1598cc 182B600 77Kw Bifuel B/Metano] Spia IE accesa, ripassa a gas: P0115; P0352
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da CALATAFIMI,
ho ricoverato nella mia officina un doblò 1.6 natural power del 2009 con centralina controllo motore che presenta due errori in centralina che si manifestano contemporaneamente e cioè uno sul sensore temperatura acqua e l'altro è su bobina 2 con accensione spia motore!!!! Peraltro il mezzo commuta automaticamente a benzina!! Ho già sostituito il sensore temperatura acqua ma senza risolvere il problema e controllato cablaggio sia monte sulla centralina e sia a valle sui componenti è non ho riscontrato nessuna anomalia!!!
Se qualcuno mi può dare qualche consiglio o ha già avuto tale problematica sarei grato dell'eventuale delucidazione grazie e ciao
Ho modificato il titolo. El mecanic
  • CALATAFIMI
  • rikymoto
  • giu66
    andreagregori
    andreagregori
    444,2k
