FIAT DOBLO' 1.6 NATURAL POWER
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da CALATAFIMI,
:oO:
Ciao a tutti sono un nuovo iscritto ho ricoverato nella mia officina un doblò 1.6 natural power del 2009 con centralina controllo motore che presenta due errori in centralina che si manifestano contemporaneamente e cioè uno sul sensore temperatura acqua e l'altro è su bobina 2 con accensione spia motore!!!! Peraltro il mezzo commuta automaticamente a benzina!! Ho già sostituito il sensore temperatura acqua ma senza risolvere il problema e controllato cablaggio sia monte sulla centralina e sia a valle sui componenti è non ho riscontrato nessuna anomalia!!!
Se qualcuno mi può dare qualche consiglio o ha già avuto tale problematica sarei grato dell'eventuale delucidazione grazie e ciao
  • Risposte 3
  • CALATAFIMI
    BEARN
    BEARN
