[BMW 525 TDS 01/2000 2500cc 256D1 120Kw Diesel] A VOLTE SEGHETTA IN ACCELERAZIONE E A VOLTE AL MINIMO INSTABILE
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da simonevin,
Bmw 525 TDS common rail . seghetta in accelerazione. 15 giorni fa aveva anche problema di cablaggio su iniettore nr 1 infatti dava errore su cilindro nr 1 (ERRORE 512 CALO DI CARICO). Cambiato cablaggio e errore non lo dà più ma a volte al minimo va male e seghetta quando è stabile in marcia attorno i 2000 rpm. In confronto quantità trovo iniettore nr 1 sempre alto 2,6 mm cub./corsa. Quando al minimo va male ho notato che quantità iniettore 1 si alza fino a 3,5 mm/corsa e anche la pressione alimentazione comune impazzisce e passa da circa 32 MPa a 65 - 24 ecc. e anche tasso pulsazione valvola regolazione pressione passa da essere stabile su 18%  a seghettare da 6 -27 %. Adesso in centralina c'è errore "4501 valvola regolazione pressione errore stadio finale". Puo' essere solo iniettore o anche farfalle su aspirazione ? Lo fa pero' solo a volte. Al minimo lo fa per 3-4 secondi senza toccare acceleratore solo lasciandola girare  al minimo, poi si stabilizza.
  • Risposte 10
  • simonevin
  • dallacorte
  • marc1
    gilberto zanda
    gilberto zanda
    38,8k
    442,1k
