[Suzuki Vitara Santana 04/2004 1997cc RHP 64Kw Diesel] Spia iniezione accesa con codici difetto P0221 e P1627
Salve,questa macchina facendo la diagnosi mi da' questi codici guasto.Prima si accendeva la spia ogni tanto,adesso e' fissa.La macchina va' in blocco e non supera i 3000 giri.Il mio attrezzo diagnostico mi dice  :CODICE P0221 PROB FUNZ RANGE CIRC PRESS PNEUM. e P1627 ECU MODULO CONVERSIONE A/D.
Qualcuno sa darmi qualche indicazione?
Grazie. :???:
P.s  E' un 2000 HDI con impianto siemens
  • Risposte 4
  • labcos
  • Sauro
    diblasi
    diblasi
    446,6k
